首页 机电一体化
主题:汽车空调的维修
点击:546 回复:32
我的车空调突然不出风 也不制冷了,头一天还是好的,只是用水枪冲洗了一下发动机舱,以为是水把某些开关弄坏了,在太阳底下暴晒了半天还是不制冷也不出风,查了所有保险都是好的。
 既然没风肯定是鼓风机没转,就把鼓风机拆下来看看,结果是叶轮卡死了,心想车开了9年多可能是轴没油了吧,想拆开风叶自己加点机油,结果正常拆不了,去买新的算了,在马云店花了98元买了个同型号新风机装上,叶轮还是不转,“不会是个坏的吧”,直接通12v电 鼓风机转的飞快,好的。
 再拆下空调电阻检查(叫调速器比较恰当),里面有电路板,经测量,场效应管没坏,是温度保险管开路了,故障原因就是叶轮卡死造成电流增大而烧保险,网上买来保险换上(应急可用普通保险代替),汽车空调恢复正常,冷飕飕的风吹出来好高兴啊。
 场效应管型号IRFP064N 耐压50V 电流110A,温度保险2A 250V 135°C ,一般的调速器坏都是烧保险,场效应管是烧不了的,风叶再怎么不转也烧不了场效应管,就是电机线圈短路也烧不了场效应管,只有烧2A的保险管,换个保险管简单。
一般的汽车修理店都是直接换“电阻”(这是错误的叫法,叫调速器)的,换个保险不行吗。
25-08-05 11:38
请换位思考,如果你开汽车修理店,会换哪种?
25-08-05 14:17
动手能力强表情
25-08-05 15:23
很好,东西也拆了,原理也懂了,又有空调用了
25-08-05 15:31
换整体才好收费...
25-08-05 16:10
如果是在四儿子那里,没有1000出不了门
25-08-05 21:33
不会吧,鼓风机98元,4s店翻倍200元,风机调速器成本45,翻倍100,再加维修费100元,也只要400元。
自己加氟利昂成本也只要50元(不能抽真空)。
25-08-06 10:39
这次成本98元鼓风机,保险管4元5个,102元,哦,还买了一个汽车电笔3元。
25-08-06 10:42
我的破三菱翼神汽车空调大修过几次了,换冷凝器,换压缩器...现在每隔段时间制冷效果又很差,很是头疼,不是说三菱的空调好吗?
25-08-06 11:57
人家是一套总成换的,然后工时费死贵
25-08-06 21:26
上一页下一页
