主题:我想问一下限位开关常开怎么主动回原点
点击:216 回复:7
Lonono
现在步进电机在右限位的位置不动了,我想要回原点,然后我主动回原没反应(图二报错了,卡限位开关上)。
我想问这种卡在限位开关位置的情况应该怎么主动回原。
PLC是S7
最后修改:
2025/7/31 11:48:59
25-07-31 11:44
goldage
你可以用带编码器的那款
25-07-31 21:23
bnnyygy
记得之前玩过,
如果在极限位,先复位轴错误,然后再操作;
之前的帖子,可以参考一下
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497899
25-08-01 08:07
是不是跟你轴回原点方式和限位开关设置有关,正常回原点碰到限位会自动反方向旋转的
25-08-01 08:09
Lonono
在别的地方主动回原碰到限位开关会正常反转然后回原,但是现在是直接在限位开关上,它不动作
25-08-01 14:50
Lonono
复位轴错误再点动离开限位可以执行回原,但是有办法实现在限位开关处直接强制回原吗
25-08-01 14:59
bnnyygy
Lonono
在 2025/8/1 14:59:42 发言
【内容省略】
不知道,没有太深入研究,程序逻辑自己处理下就OK,
封装的轴定位块,错误复位用ib_复位驱动,回原点逻辑也简单,如果在前极限就CCW 点动,如果在后极限就CW点动,实际项目跑起来没啥异常,
如果有自己在研究一下呗,其它PLC没这个问题,新门子1200为啥会这样不清楚
最后修改:
2025/8/1 15:41:22
25-08-01 15:40
Lonono
好的,谢谢回复
25-08-01 15:59
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
工业和信息化部举办制造业数字化转型培训班
一图读懂 | 步科股份2025年半年度报告
倍福|MX-System 成功开创了汽车行业无控制柜自动化解决方案先河!
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
稳居国产伺服第二丨雷赛伺服2025年上半年继续高速增长
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
