首页 电工技术 电工技术
主题:这样怎么算功率?
点击:152 回复:8
实测到三相电流分别是10A,20A,80A,瞬时功率应该是多少?我查AI,是先算出线电流,然后按某个固定的功率因素来推算功率,我是觉得这种情况下是不是不需要带入功率因素来计算
25-07-24 17:21
最好买个多功能电力仪表,100块钱不到,上面显示的清清楚楚的
25-07-24 19:12
你的数据显示严重的偏相哦
25-07-24 21:22
三相 不平衡 ,三相功率的和
25-07-24 23:22
以上只是我举的例子,只是为了了解三相不平衡的情况该如何计算功率
25-07-25 07:46
引用 truezhang 在 2025/7/25 7:46:57 发言【内容省略】
P总=PA+PB+PC
=220*10+220*20+220*80
=2200+4400+17600
=24200
25-07-25 08:48
引用 YXBK 在 2025/7/25 8:48:36 发言【内容省略】
谢谢,我本来也是认为可以这样算,但AI给的答案比较怪,先算了个线电流,然后带入功率因素这样计算出另一个结果
25-07-25 13:53
引用 truezhang 在 2025/7/25 13:53:26 发言【内容省略】
功率因数应该也是要考虑的,只是我们再估算的时候,不考虑而已
25-07-25 15:51
这个我真的要好好学习一下,我真的没考虑这么问题
25-07-25 16:11
