变频器维修
主题:变频器不能带大负载
点击:273 回复:8
风飘无痕
大家好,请教一个故障现象,比如75KW变频器驱动10KW或者20KW电机没有问题,如果驱动75KW电机并且电机带上负载,运行几分钟变频器会报输出缺相,这样的故障一般如何检查
25-07-23 23:35
pan_xiansheng
有可能真的缺相,如果缺相,变频器就只能承担轻载,负载稍微重一点,马上就现原形。
25-07-24 11:16
先看是否缺相,如果不缺,变频器有故障
25-07-24 11:29
qw945923000
带载报输出缺相,一般UVW检测不良,如互感器以及互感器检测回路问题。或者是主板问题导致。
25-07-24 17:23
风飘无痕
现在还没查到问题,驱动板检测都是正常的,不知道哪里引起的了
25-07-24 20:12
蛇会大学
输出缺相是怎样检测的?
25-07-24 21:10
goldage
卡一下电流是不是平衡,不平衡就是真缺相
25-07-24 21:12
前几天修了个和你这差不多,110KW的,带空电机没事带载就不行,模块和驱动都拆出来查了没有问题,后面才发现互感器坏了个,把问题想复杂了,郁闷
25-07-24 22:04
易控微网
有可能真的缺相
25-08-08 11:09
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
全球首个人形机器人运动会开幕
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
