主题:电表计量原理是怎样的?
点击:113 回复:2
truezhang
想了解下电表计算用电量的原理是怎么样的?是根据瞬时电流和电压算出功率,然后不停累加功率吗?如果是这样,采集速度一般会有多快?我感觉电流和电压都是不停在变化,很容易有统计误差。另外就是机械式的电表又是什么原理来得到用电量数据?
25-07-22 17:12
s7200
频率每秒变化50次,这个瞬时对家用电器功率变化来说不算慢了。所以,电压电流乘积不停累计就行
25-07-22 18:13
YXBK
这个不是一两句话能说清的,建议你去抖音或者微信视频里搜一搜
25-07-23 08:04
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
湖北全球“灯塔工厂”再升级
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
