首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-300PLC 315模块
点击:85 回复:9
西门子S7-300PLC 315模块SF指示灯常亮红灯,BF2指示灯红灯闪烁是什么故障,怎么解决?谢谢
25-07-17 11:10
引用 15040519085 在 2025/7/17 11:10:38 发言【内容省略】
由于数百种严重故障和数千种轻微故障都会亮灯,因此,请连线运行软件中的模块诊断并贴出模块诊断内容后,再做后续讨论.
Good Luck~
25-07-17 11:58
连接软件查看故障,判断是PLC本身问题还是其他外部设备出现问题。如果外部设备问题排除故障断电重启PLC看是否还报警,若PLC本身出现故障,建议外修。
25-07-17 13:39
谢谢
25-07-17 14:24
谢谢
25-07-17 14:24
可能是profibus线或头松了.
25-07-17 20:44
有可能是通信问题。
25-07-17 20:59
BF2灯闪烁是指DP二号总线有设备不在线,这时候的SF灯亮一般也是上一个故障导致的,BF灯搞好了再看SF是否还是亮!
25-07-18 08:14
先把看得见的问题比如接头,端子台紧一紧在看看
25-07-18 13:09
该帖内容不符合相关规定!
25-07-18 17:07
