西门子SIEMENS
主题:S7-1500硬线连接
点击:154 回复:8
INotKissBoy
各位大佬,请问一下,S7-1500扩展的DI、DQ模块,使用弹簧连接,无电位电路桥,怎么导通两组电源线呢?(螺钉连接配备点位电路桥)
25-07-16 10:18
ytleaderplc
线剥掉一点皮 连接上
25-07-16 10:30
INotKissBoy
两根线插一个槽,不美观还有虚接可能
25-07-16 10:34
ytleaderplc
接头焊接上 再缠绕管包起来
25-07-16 15:05
这个一般都是去端子,在端子短接吧
25-07-17 00:26
有那种2根线可以压在一起的线鼻子,但是要买长一点的,后面的护线套大,不好插入
25-07-17 08:29
will666
一般是多拉一根线到电源端子排,或者安装的时候在线鼻子上压两根线跳接过去。
25-07-17 09:25
INotKissBoy
目前了解到的就是,,两种接线方式各有取舍
。弹簧的方便接线,但是没预留电位桥;螺钉的不方便接线,但有电位桥作并线
25-07-17 11:05
INotKissBoy
在 2025/7/17 11:05:31 发言
【内容省略】
螺钉的,虽有电位桥,但并线也并不方便。除非就临时的,比如万用表类的,直接手持怼上
最后修改:
2025/7/18 1:20:48
25-07-18 01:20
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
ABB集团发布2025年第二季度业绩
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
工业智能体究竟价值几何?
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
