变频器论坛
变频器论坛
主题:15KW弘讯液压电机驱动器炸两次了
点击:47 回复:7
czhaii
三月份炸了一台使用六年左右的驱动器
模块炸得七零八落
昨天炸了一台换新的驱动器
测量电机三相进线不短路
万用表测量阻值1.2欧左右
对地不短路
不知道什么原因造成两次炸机
一声巨响工人都吓怕了
25-07-13 10:31
Tivian
电机绝缘?电机卡,伺服过流保护失效?驱动电路有问题也会炸。只能一个个排除了
25-07-13 10:45
czhaii
没错 估计得查电机绝缘
25-07-13 10:48
蛇会大学
万用表测不出电机线圈匝间短路,电机拆下来检查一下
25-07-13 11:47
czhaii
驱动器先给厂家查一下
老板说不会是电机短路
25-07-13 16:27
goldage
这个可以确定是负载的问题,包括线和电机
遇到过炸变频,电机在低速时候,变频啥事都没有,但电机在接近额定速度时候就会炸变频,最后解体大电机发现轴承坏,线圈上粘有一小块轴承的钢珠之家的残块,换电机后正常使用,很奇怪的是既然电机线圈损伤,但电机在低速又可以正常使用
25-07-13 20:30
qw945923000
这个其实都有可能,机器本身元器件质量有问题或者到寿命了,电机绝缘,外围各种因素都会导致。
25-07-13 21:23
电机有问题,或者负载过重
25-07-13 22:46
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
我国连续15年稳坐全球制造业首位
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
赛意信息全球研发中心奠基
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
