主题:80kw电磁加热控制柜试机
点击:74 回复:4
家里没有三相电,用的220变380v。没有电磁线圈,用两只220v灯泡串联做假负载。
25-07-11 07:32
YS-W
你这个灯闪是正常还是有问题?一般不是修变频用灯泡做假负载吗?假负载亮说明变频器有问题吗?
25-07-11 16:58
YS-W
在 2025/7/11 16:58:14 发言
【内容省略】
厂家说没有接线圈一种正常的保护
25-07-11 21:19
goldage
灯泡应该是接在保险的两端吧,作用是保护功率管,线圈是要接的
正常现象是灯泡不会是全亮
25-07-11 21:34
goldage
在 2025/7/11 21:34:25 发言
【内容省略】
没有线圈只能接两个灯泡串联,充当假负载。
25-07-11 21:42
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
赛意信息全球研发中心奠基
工厂游火热折射中国制造之变
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
