主题:求购,功能产品
点击:57 回复:6
企鹅
有没有。可以代替接触器的中继,负载功率500W三相功率,主要是要带灭弧功能
25-07-08 12:46
知道一点
找固态试试
25-07-08 13:07
chi1225
为什么要替代?同样功能的中继 成本肯定也是差不多。。
25-07-08 13:39
YXBK
中间继电器,我还没见过有带灭弧功能的
25-07-08 14:20
chengfeil123
欧姆龙功率继电器了解一下,但是肯定不带灭弧功能
最后修改:
2025/7/8 18:14:50
25-07-08 18:13
Tivian
三相固态吧 不过比接触器贵 还容易坏
25-07-08 18:18
goldage
淘宝上有这个,就是相对接触器贵多了
好处是没噪音,缺点是你要配快速保险,不配的话,有机会炸鸡
我用的是100A的,试过三相输入击穿,一直跳了三级空开,100安本柜,400A分配柜,400A的变压器房分配柜
25-07-08 21:27
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
和利时闪耀2025全球数字经济大会
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
