主题:请教一下
点击:72 回复:5
7sun777
像这种三相温控仪,正常时会三相循环显示温度(另一视频),现在坏掉了二相不显示了。这种故障现象_是温控仪问题还是传感器问题,请教各位有没有碰到过类似的现象
25-07-07 10:41
知道一点
找出说明书,可能有人无意按了某个键,改变了显示模式
25-07-07 11:06
YXBK
按一下上下箭头键看看有没有反应,或者断电重启看看
25-07-07 14:23
像是设置问题,设置成只显示第二组温度
25-07-07 14:40
dlr
我看表的最大灯(max)是亮的,先按下下箭头键(最大/巡回)试试,如果按后最大灯熄了可能就进入巡回显示状态了。
25-07-07 14:52
7sun777
谢谢二位老师,按照你们的提示,问题故障已基本解决正常了不得。谢谢
25-07-07 14:57
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
