首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】(已上传原视频)变压器侧接地扁铁带210V电,用手摸为什么不会电人(20250704)
点击:123 回复:26
你可以问问城阳
根据你的描述,城阳可能这样解释~推测
变压器侧接地扁铁用电笔测有210V电,这端是变压器次级接地的,另一端电压多少没交代,变压器次级理论220v?这端电压是多少?
最终结果是相线接地,这应该是变压器初级的相线接地了,怎样的接地?没交代,估计又是破皮碰在与地有关某壳上
52欧姆,是基于210V4A算出来的,这个4A就不会是变压器次级回路负载自己的4A,或与相线接到复合的4A,博主也没交代
人体电阻太大,是有一定道理,但人模没反应?或许他的电阻是上限(豆包告诉我人体电阻1000-100000欧姆),相当210mA-2,1mA
理论上,这端接地,与他处在同电位,起码应该再用万用表测一下
次级的另一端拆掉没有?估计没有
你用电磁炉来提问,是电工?你咋不问模电磁炉的地线(包括零线)会不会电人
25-07-04 14:33
引用 346953791 在 2025/7/4 12:36:53 发言【内容省略】
请看看城阳的视频,业主报修漏电,还是试电笔,外壳几十伏
只能说那个博主皮糙肉厚没反应,还缺少实练
25-07-04 14:39
引用 知道一点 在 2025/7/4 14:33:03 发言【内容省略】
我是不是电工这个问题我们不讨论,只就事论事,第一点,TN-S系统接地扁铁处的4A电流怎么会是负载自己的4A,肯定是漏电电流
第二点,人体电阻太大你说有一定的道理,接地扁铁和人站的大地有210V,电磁炉的火线和大地有220V电压,一个不电人一个电人,不同意拿电磁炉来比较,你倒是说一下二者的区别
25-07-04 16:51
具体到4A问题,或许你将电路图画出来,就不应该是问题~假设前边分析的正确
第二个问题,好像搞电的都懂
25-07-04 21:38
引用 知道一点 在 2025/7/4 21:38:02 发言【内容省略】
总说别人错了,又说不出道理拿不出证据来,这就没意思了
25-07-05 08:06
变压器侧接地扁铁用电笔测有210V电,卡接地扁铁电流有4A,最终结果是相线接地。、
视频中博主用手摸却不电人.除非博主穿了绝缘鞋,不电人,否则我不相信
25-07-05 08:29
站木板上也行,另外有的鞋绝缘很好的,直接摸到220V也没反应
25-07-05 09:23
引用 564871357 在 2025/7/5 8:06:24 发言【内容省略】
能否把完整视频发出来,或者提供那个博主的抖音号
25-07-05 10:04
引用 Tivian 在 2025/7/5 9:23:54 发言【内容省略】
以前公司发过绝缘安全鞋,我做过测试单手摸220v没问题。但下雨天不行
25-07-05 11:51
总???总的含义是什么
电磁炉火线会电人还要说什么道理?
地线带点210V,不电人只靠人体电阻大而没感觉,恐怕只有你信
试电笔的210V不电人与电磁炉的火线220V电人恐怕只有你这样比较
不是电工没关系,电的基本东西还不知就悲哀了
基础教育再被慢慢篡改,某些网络博主瞎编还少
电气故障分析查找首推城阳,虽然他也带货(平台问题),他的视频真能让人学到东西
感谢版主当年推荐城阳电工修电梯视频
25-07-05 12:56
上一页 下一页
