首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】单相电机或者三相电机,接触器和热继电器,与变频器,调速器之间的关系(20250630)
点击:55 回复:5
单相电机像风机那种,或者流水线那种。三相电机像水泵,流水线皮带电机那种。接触器和热继电器一定要加嘛?有些只加了调速器或者变频器?有了变频器和调速器是不是就可以不用加接触器和热继电器了?最近总线伺服玩多了,电工知识忘了。。。。。
最后修改:2025/6/30 11:18:40
25-06-30 09:40
用变频器可以不加接触器,不用热继电器。用调速器得加吧
最后修改:2025/6/30 13:02:40
25-06-30 13:01
引用 YS-W 在 2025/6/30 13:01:38 发言【内容省略】
如果是那种微型单相调速器,也可以不加的
25-06-30 14:20
该帖内容不符合相关规定!
25-06-30 17:46
用变频器可以不加,其他的加上更好
25-07-01 07:41
接触器的作用就是使电动机使能,隔离开关和电动机,防止人员送电时电动机直接启动,即带负荷合闸用的。所以你使用软启动、变频、伺服等具有同等功效的都可以不使用接触器。
热继电器的作用就是保护电动机过电流的,功能相对单一。所以你使用变频器、伺服、电动机保护器等更好功效的设备都可以不使用热继电器。
25-07-01 15:14
