首页 无所不谈
主题:这个缓冲装置怎样
点击:103 回复:12
25-06-27 10:39
dlr
是什么原理?
25-06-27 14:52
我看中了那个推出装置,是电缸吗?还是油压?怎么那么短的装置会推出那么长?
25-06-27 15:18
引用 dlr 在 2025/6/27 14:52:11 发言【内容省略】
看不懂
25-06-27 19:09
引用 YS-W 在 2025/6/27 15:18:23 发言【内容省略】
应该是气缸,其实也不短,可以看有人经过时参照一下
25-06-27 19:10
引用 YXBK 在 2025/6/27 19:10:47 发言【内容省略】
如果人站地面与它在同一个平面,气缸???
25-06-27 21:45
这个应该是液压的吧,50公斤冲压,但那缓冲器直径很小
25-06-27 21:46
工业缓冲器
适用于所有载荷的缓冲器
ACE工业减震器应用于各种复杂工况,在缓冲器的整个行程均衡减速,结果是:最小的制动力,最短的制动时间。ACE的MAGNUM系列产品是中型结构尺寸缓冲技术的典型代表。
隔膜式蓄能器、密封圈、管形内压力室等可以提高缓冲效率,大幅延长使用寿命。这样可以大大扩展有效重量范围,为用户在缓冲器尺寸和设备利用率方面提供更大的自由。ACE为所有系列的缓冲器提供与其相匹配的附件,客户无需为此耗时耗力。
25-06-28 09:49
还是阻尼设置合理。
25-06-28 16:57
这是电缸吧
25-06-29 17:48
上一页下一页
