变频器维修
主题:松下变频器mk300 维修
点击:143 回复:2
我是打工仔
一个控制柜用了几台松下mk300变频器,有几台不显示了,另外有几台还能显示一会然后就熄灭,测量变频器供电正常,输出没有短路,经过拆机检测模块没有击穿,电源板供电正常,后来查出是主板上的MCU烫手,用热成像检查MCU有150度以上,MCU挂了。全部扔垃圾桶。
最后修改:
2025/6/26 14:19:45
25-06-26 07:31
蛇会大学
MCU坏的机率很低,你连续遇到多台,可以去买彩票了
25-06-28 11:11
我是打工仔
百思不得其解变频器会统一坏主控芯片
25-06-30 10:33
细分PLC行业的未来发展趋势:自主可控、网络化、智能化、信息
国内最大的自主智能体供应商镁伽科技冲击港股IPO
越疆CR 30H新品发布,行业最快30kg大负载协作机器人,来了!
华北工控BIS-6960P-A10TW:适用于整车制造焊接线的机器人集群化控制
华北工控BIS-6950P-B10:智能分拣系统不可或缺的“工业大脑”
AMTS 2025同期论坛预告 | 图尔克现场分布解决方案在汽车行业的应用
2025施耐德电气智算峰会成功召开
ABB低压传动50周年有奖征文活动
