首页 电工技术 电工技术
主题:三相异步电动机问题请教!
点击:262 回复:13
一个额定电压380伏,额定频率50赫兹的电机。用变频器驱动。长时间30赫兹运行。会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。求大佬们解答。
25-06-23 15:35
会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。
不会
25-06-23 16:24
不发热的情况下不会
25-06-23 16:26
50HZ降到才30HZ 变频电机没问题,普通电机冷却跟的上也没问题。我这里只使用5HZ,用的是变频电机。有5年了吧还在用
25-06-23 16:54
普通电机当变频电机用,需要加强冷却,电机温升不超过要求就可以。
因为频率降低后,电机发热量增大,长期下去,绝缘容易损坏。
25-06-23 20:04
做好散热就行,在低频运动的,最好是强制散热
25-06-23 20:16
加个风扇散热
只要你的这个铜线电机,实际上没那么脆弱
我这边很多的生产线,电机很少在50HZ运行,很耐用
25-06-23 21:32
一般解决好散热问题基本没问题的。
25-06-24 08:27
只要电机不发热就没有问题
25-06-24 08:38
30HZ还好,如果频率很低长时间运行,电机不能散热会温度越来越高,这种情况下需要考虑给电机降温或改换变频电机;
25-06-24 13:35
上一页下一页
