首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样的电工,我觉得应该要把证收回来(20250623)
点击:360 回复:20
很多时候都是上面材料不及时或买错,将就着用了。主打一个能用就行。
25-06-23 21:03
引用 Tivian 在 2025/6/23 20:15:58 发言【内容省略】
我觉得其他颜色都不重要,比如红色做零线,蓝色做火线
问题是这个是地线(双色线),既然拿来做火线用,用来做零线我都觉得能理解
25-06-24 07:47
引用 YXBK 在 2025/6/24 7:47:16 发言【内容省略】
一般不会分不清,很多情况都是没其它颜色线,或者线径不合适
25-06-24 09:03
我们的社会各行各业没有不乱的地方,只有自己睁一只眼闭一只眼,注意安全混日子就行了
25-06-24 10:18
遇到过进线塑壳空开下进上出接线,接线松动,设备启动后问到了焦糊味,停止工作后,发现了问题点,空开分闸,我差点裸手去抓开关下面的铜线鼻子。
25-06-24 14:18
外面维修,经常遇到,3芯线接电机,地线当相线,接地都没有
25-06-24 19:05
开关下进线的遇到过,还是德国进口的设备,第一次修的时候觉得特别扭
25-06-24 21:27
不要说了,我们公司搞施工的把这个线当火线用,我要求进行整改,结果被领导压下来,不让我追究;后面公司的电工指我的背骂我,我真的就麻了
25-06-25 09:21
不正规的多了去了
对付能用就行
25-06-25 15:41
以前我公司购买一台非标定制设备,8万多块钱找一个机械厂定制的,估计电气部分是外包给五流电工做的...布局乱七八糟就不说了表情三相配电线这边红黑蓝,那边蓝红青...线标也没有,机械厂的师傅打电话给做电气的还理直气壮说三相电不用区分..表情220V的供电火/零都是红色,还特喵一根4㎜2一根1.5㎜2,零线和接地线都是蓝色的线....表情我直接拒验收说电气控制部分重新找他人做,再用这个电气控制柜就不要叫我过来验收了。。
25-06-26 14:06
上一页 下一页
