首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样的电工,我觉得应该要把证收回来(20250623)
点击:361 回复:20
最后修改:2025/6/24 14:19:34
25-06-21 10:44
说不定是领导不肯买线,通常不关电工的事
25-06-23 12:07
可真是害人不浅啊
25-06-23 14:04
引用 蛇会大学 在 2025/6/23 12:07:23 发言【内容省略】
这个确实还真不好说
25-06-23 14:21
引用 YS-W 在 2025/6/23 14:04:12 发言【内容省略】
我们公司有个电工就差点上当了,这是一排商铺的总配电箱
所有到每个店面的分配电箱(里面有一个三相加零线的漏保与一块电表)里面都没有接地线
我们公司租了其中一间,发现没有地线就计划加装一条
我说要从总地线排引过去,电工爬上去线槽一看说线槽里面有地线的
由于我之前发现他们用地线当火线用了,我说你先看看这个
25-06-23 14:28
这种情况很普遍,不一定都是电工的责任。
25-06-23 16:24
个人小工厂能用就行了,有时候电工就是个杂工。还管啥标准。。
25-06-23 17:50
这个很正常,比比皆是。
25-06-23 20:07
很多事都因地制宜,现场灵活处理,电工很多事都限于时间,材料成本,一样是灵活处理,表情表情我们还是国企,都做不说电线的颜色全部合乎标准,更别说小企业和私人的了.
25-06-23 20:15
只能说对别人和自己不负责任,这样弄早晚要出事的。作为一名合格的电工,还是能按规程做就按规程做吧。
25-06-23 20:48
上一页下一页
