首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】并联的配电柜中配线固定元器件的顺序是什么?(20250619)
点击:290 回复:7
比如买了一台三联柜(3个800宽的柜子),固定元器件及配线是给安装板拿出来画板,固定件,再给安装板放进去配线。
还是柜子来了,安装板不拿出来,直接在里面画板、固定元器件和配线?
一般什么套路。
最后修改:2025/6/20 14:17:54
25-06-19 16:21
当然是前一种方法。
25-06-20 08:19
引用 547520288 在 2025/6/20 8:19:27 发言【内容省略】
那你是最后怎么安装进去的?
25-06-20 15:41
就算你三个柜连接起来也就是2400,不算大,很多的生产线的柜子就这么大
25-06-20 21:35
引用 goldage 在 2025/6/20 21:35:26 发言【内容省略】
我是想问安装板拆还是不拆。
25-06-21 09:21
怎么方便怎么来,可以拆下来安装好元件再装回去布线
25-06-21 21:18
你可以两种都试一下
25-06-22 16:08
我认为如果东西多,最后配好了以后再装,板子特别沉,不好装;如果东西不多,安装板多来一次拆装,显得有些没事找事干。这种柜子,落在地上,五个面都可以打开,一般都比较方便做事,没必要拆下来了。小型的箱子,空间不大,施展不开才需要拿出来装。
25-06-23 08:34
