首页 自控设计
主题:星三角启动
点击:570 回复:26
设计中,省了一个星接触器,其他的没有改变!
25-06-06 08:12
引用 YXBK 在 2025/6/5 8:16:02 发言【内容省略】
不是PLC程序,双线圈没影响
而且有些接触器为了接线方便,线圈引出线都不是一个。
25-06-06 08:20
他是KA1/KAX纯手动按钮控制,KA2/KA3是PLC控制,所以硬件没有时间继电器。
25-06-06 09:12
引用 第三颗牙 在 2025/6/6 8:20:05 发言【内容省略】
引出线多少没关系,关键是不能共一个线圈,如果共用的话,那么KM2、KM3都会一起得电
这个应该用继电器转换一级才行
25-06-06 10:57
表情事实果真如此。生产按照此图接线,上电后按下启动按钮,理论上KA2吸合,主/星接触器工作,延时切换KA2断开,KA3吸合,主/星接触器断开,切换到主/角接触器工作。实际上按下启动按钮后,有接触器噼里啪啦震动,具体那个看不清(理论分析应该是星/角接触器频繁吸合断开震动)。
25-06-06 15:41
引用 qjj740210 在 2025/6/6 15:41:19 发言【内容省略】
因为KM2、KM3之间有互锁,所以就会相互干扰,造成这两个接触器频繁吸合断开震动
加多两个继电器替代现在图纸上的两个KM1线圈,然后从两个继电器中各拿一对常开来控制KM1线圈
25-06-06 16:00
主电路 这种设计思路感觉很巧妙
25-06-11 20:41
上一页 上一页
