首页 自控设计
主题:星三角启动
点击:570 回复:26
引用 honghaii 在 2025/6/4 16:23:18 发言【内容省略】
KM1出现了双线圈
25-06-05 08:16
为什么图纸中没有断路器呢?主泵或备用泵检修时怎么办?靠KAX么?
25-06-05 08:18
越复杂越容易出问题,还是简单明了好。
25-06-05 08:23
这也是我的思路。少一个接触器,多一只热继,看起来舒服,比较清晰。
最后修改:2025/6/5 10:55:07
25-06-05 10:53
这个行业特殊,检修时有开关会断掉L1/L2/L3.
25-06-05 10:56
看了半天感觉没啥问题,应该还有时间继电器的电路没画出来,KAX作为主副油泵的选择中间继电器,KA2作为星型启动辅助继电器,KA3作为三角运行辅助继电器,KA1应该是驱动外部指示灯或者其他用途分辨是哪个油泵在工作。
但是不得不吐槽,这是把简单的事情复杂化
最后修改:2025/6/5 11:06:30
25-06-05 11:03
整个图纸只找到一个星形接触器,难道是两个电机共用一个吗?
看着怪怪的
25-06-05 12:33
我觉得是只有一套星三角启动电路,另外的四个接触器是选择主,备用电机机的接入。
KM1,KM2,KM3:主回路星三角启动。
KM4,KM6:主液压泵电机6个头接入。
KM5,KM7:备用压泵电机6个头接入。
25-06-05 13:07
这是主电机与备用电机共用一部分接触器。像星点的就是共用的。主电路也是。。热继保护的话只能按星接的来整定,也就是相电流。这个设计看似繁锁可能也是为了适应某种工况的吧。。
最后修改:2025/6/5 20:13:05
25-06-05 19:55
引用 pan_xiansheng 在 2025/6/4 19:36:15 发言【内容省略】
教科书式的图,不实用。。这际电路不是这样的。。主接触器和角接触器是并联使用的。。
25-06-05 20:22
上一页 下一页
