主题:请问有关USB-RS232串口线使用问题
点击:164 回复:11
pan_xiansheng
本人有一根USB-RS232串口线,DTECH-2.0版,该线可以连接任何RS232通讯的PLC(线号:2、3、5),但就是不能连西门子PC-PPI,你说是PC-PPI电缆有问题吧,可PC-PPI电缆直接连在台式机的DB9串口上,一点问题也没有,这可把我搞糊涂了,究竟是USB-RS232串口线有问题?还是PC-PPI有问题?或者说两根线都有问题?
最后修改:
2025/6/1 18:56:26
25-06-01 18:53
Tivian
兼容性的问题,建议还是用USB-PPI吧,西门子的对线的要求高一些
25-06-01 20:12
pan_xiansheng
类似问题还有,我有一根TSX08PRGCAB施耐德PLC编程电缆,该电缆直接连在计算机的DB9串口上可以运行,可把它通过USB-232电缆再连接时,却怎么也连不上,这么说,也是兼容性问题吗?
25-06-01 20:57
以前遇到普通USB转485线连接台达伺服,也是连接不上。跟台达打电话,说建议原装线
25-06-01 20:58
pan_xiansheng
据说,便宜的USB-232串口线有效线号,只有3根(2、3、5),而工业级别的串口线却可以做到9根,即完全的RS232。
最后修改:
2025/6/1 21:11:28
25-06-01 21:10
知道一点
你把这转换线装在电脑上试过吗?
25-06-01 21:17
pan_xiansheng
直接连在计算机的DB9串口上可以运行,也就是说,装在电脑自带(自有的)的9针串口可以运行,而把它连在USB的串口上就不能运行了。
最后修改:
2025/6/1 21:52:34
25-06-01 21:49
ytleaderplc
以前是力特的比较好
现在可能绿联的比较多
25-06-01 22:20
知道一点
pan_xiansheng
在 2025/6/1 21:49:50 发言
【内容省略】
换这个USB-232或者换电脑,据说是USB功率不够
换个USB口试试
25-06-01 22:35
YXBK
换力特的试试,我曾经试过是可以的
25-06-01 22:51
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
西门子举办“Realize LIVE”大会
机器视觉龙头IPO获受理
