首页 变频器维修
主题:安川变频器启动报UV故障
点击:137 回复:6
大家好,变频器型号是CIMR-F7B4075,75kw,上电报UV故障,主回路电压低,查看变频器检测电压显示0.0v,请问这个变频器检测电压的方式是什么样的?
25-05-26 22:52
这是明显主电路DC检测电路有问题!电源驱动板至主板走线排查,就能查到问题。
25-05-27 09:27
25-05-27 09:48
U3运放芯片及周围电路重点检查!祝你修复成功。
25-05-27 09:51
39脚41脚会根据输入电压波动,但是查询面板还是显示0.0v
25-05-27 14:13
走线排查,建议代换主板试一下。
25-05-27 15:56
建议先用代换的方法排除位置
25-05-27 19:04
