首页 变频器维修
主题:求助:三菱F740启动报E7
点击:178 回复:8
最近收到一台三菱变频器F740 55KW启动报E7复位会报E.UuF。
有没有哪位大哥比较懂这个故障的。我才疏学浅期待牛人参与讨论
25-05-26 16:05
25-05-26 18:39
25-05-26 18:43
三菱机通病,在电压在360就会报,如果380都报就检测回路问题
25-05-27 21:25
输入AC380正常,然后母线检测也是正常的。奇怪的是未启动的时候母线电压检测518V.启动后母线检测为400V左右
25-05-30 14:35
启动以后母线电压降低,预充电回路检查过吗?接触器吸合了吗?
25-05-30 15:34
实际电压并没有下降,只是母线检测值变小了,母线电压检测的分压电阻上电压也没变化
25-06-03 11:52
根据目前的描述,母线电压的检测回路有问题,或者三相检测回路问题,需要找一下这两个检测回路进行测量一下。
25-06-03 14:33
已修好,意想不到的问题。风扇堵转把电压拉低了
25-06-06 10:54
