主题:PLC输出点什么时候需要经过中间继电器中转
点击:288 回复:14
A罗志恒13880
1,PLC输出需要接中间继电器的是伺服抱闸,真空泵,接触器线圈。电磁阀,照明灯报警,机箱风扇,照明灯,等需不需要接中间继电器做一个隔离?防止烧坏PLC输出点??
25-05-22 14:54
ytleaderplc
接触器 电磁阀比较常见
25-05-22 16:18
YXBK
重点看通过的电流大小
如果是普通的气动电磁阀,这个线圈跟一般继电器都差不多大小,那就不需要加了。
25-05-22 16:52
宅男技术控
接触器看型号,我这边用的SD-Q11不需要中继;控制交流负载,一定加中继。
25-05-22 17:31
Tivian
看带负载的电流和动作频率了还有输出电压类型了 电流大,动作频率高的,电压类型不一样包括(包括高低电压,交直流)必须加中继
25-05-22 20:07
这个好像没啥强行规定吧。
一般我弄都是全部加中继。
但有时现场有要求、预算特殊、空间特殊等情况,也是需要更改的
25-05-23 06:54
我们用R的,一般的电磁阀交流接触器直接带就行了,用了十来年了从来没有坏过,大电流的一定要中继中转,晶体管的除了脉冲外,最好加中继中转
25-05-23 08:13
zjgxk
没有规定,我是全部加中继的,后期维护维修就很方便,要是烧触点了,没有中继转换,你还得更换输出点,程序变更,使用中继的话,直接拔下来换一个新就行
25-05-23 08:15
第三颗牙
作为甲方,需要乙方全部加上;作为乙方,能不加就不加。
25-05-23 11:47
yanwenfu
以小控大,保护自己!
25-05-23 15:12
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
西门子举办“Realize LIVE”大会
机器视觉龙头IPO获受理
