首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】有没有人知道西门子 G120变频器问题(20250520)
点击:63 回复:2
钢包车,两台变频器带2台30kv的电机,一启动有一台就报故障F7807,查了一下故障码说短路接地,断开这台报故障的负载,空试正常了,测量电机3相平衡,测量进线不短路,在接上一启动又报,然后换了一台电机,一启动还是报F7807,现在没办法只能准备明天换电源线或者拉根零时线测试一下。
后续把两个变频器出线互换了,还是报警,把线换了还是报警,线用摇表量了也没问题,把变频器换了还是报警,现在拉了一根临时线从新换的变频器到电机,好了。所以问题更大了,到底是哪块儿出了问题,有没有师傅帮助解惑一下
最后修改:2025/5/21 17:07:33
25-05-20 17:00
根据你说的,我认为还是线的问题。线你用摇表测了正常,也有可能有折弯的地方,或是有刺破的地方。你摇表测的时候将线活动活动看看。
25-05-21 09:04
线路问题,线路内部应该有损伤。
25-05-21 18:09
