变频器维修
主题:请教:日立SJ300-200HF驱动板芯片4T014514-1 ,有没有软件、数据?
点击:121 回复:4
yuanyuesheng
驱动板标号GA。
需要更换这个芯片。
不知道,芯片只是硬件芯片,还是具有ROM(写入程序、数据)的单片机?
全新芯片能不能直接代换?
查不到芯片PDF。
谢谢!
最后修改:
2025/5/18 16:17:26
25-05-18 15:33
lywqj
芯片型号在白纸下面,白纸上可能就是版本号,程序文件可能在自身或右上角芯片
最后修改:
2025/5/19 8:43:53
25-05-19 08:41
yuanyuesheng
lywqj
在 2025/5/19 8:41:18 发言
【内容省略】
这个图,白色的底,不是白纸,是我用win11画图板打印文本时取消背景色的结果。芯片底色是能直接看到的,激光刻印型号即是上面的文本。
最后修改:
2025/5/19 8:55:06
25-05-19 08:54
lywqj
可能是ASIC,买个拆机的试试
25-05-19 11:40
xquan
有数据,拆机芯片可代换,功率不分大小
25-05-19 12:58
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
