主题:我有一台碎木用的110kW电机,生产时电压就降到310V左右,技术层面分析下什么原因,怎么解决?
点击:236 回复:10
我有一台110kW的电机,是碎木用的,每次启动,电压就从380V一下降到了310V或290V那么低,没用的时候电压又正常,导致我无法生产。接的公用变压器容量是500kVA的,距离有1.4公里远,接过来的线路还是240的。能否在技术层面告诉我为什么电压会降那么多,还有我能怎么处理呢,听说买套无功装置能降得少一点?
25-05-12 15:53
Tivian
用的什么启动?一般就是变压器太小,另外线路矿长,线径小 最好是不带负载加变频启动
25-05-12 16:21
线路太长了,无功补偿可以试试
25-05-12 18:32
goldage
线路太远,压降太大,就算加补偿也不好办
变压器迁移过来吧
25-05-12 21:25
下载电工计算器APP,计算一下、
25-05-13 07:20
在 2025/5/13 7:20:25 发言
【内容省略】
这么先进!
25-05-13 15:02
这么大的电机一般都安装个变频器,直接启动伤电机,还伤线
25-05-13 15:06
pdthtzb
如果启动起来以后电压降到310V或更低,应该考虑改造线路。如果只是启动时电压降到310V,正常运转后电压恢复,可以考虑加软启动或变频器。
25-05-14 08:30
ZCMY
想办法变压器移近点;
25-05-14 08:32
goldage
实话说吧,这个距离产生的压降是非常难搞的
尽量迁移变压器或申请一台,不过价格是不便宜,还有时间排期
用变频器是可以启动起来,但真带负载运行就会经常报故障的
这个距离,如果你要加粗电缆线来降低压降,那价钱也是非常可观的,如果给小偷惦记上,你的这个铜电缆就是一大块肥肉
估计你各个方面衡量过后甚至有搬迁的打算
25-05-14 21:26
廿年战略协同再启新程:中控技术与传化集团擘画工业AI新蓝图
美的工业技术旗下科陆电子、合康新能亮相Intersolar Europe 助力全球用能高效、绿色转型
三菱电机全新一代控制器正式发售 有望加速制造业变革
港迪技术研发费率达8% 1100万设新公司拓展业务
西门子第二季度表现强劲,确认年度业绩目标指引
中国信通院上海工创中心与华为签署合作框架协议,共建数字化生态服务体系
深圳产业链优势推动具身智能加速跑
传感器行业市场:传感器“国产替代率”三年冲击65%关键节点
