首页 变频器论坛 台达变频器
主题:【话题】台达变频器报错“定速运转中过电压” (20250513)
点击:130 回复:7
公司里的水压设备,平时水泵打到105Mpa就正常使用,偶尔要打到210Mpa的时候,台达变频器就会报错“定速运转中过电压”,或者“减速过程中过电压”,这是什么原因,有没有师傅遇见过的。
最后修改:2025/5/14 17:11:39
25-05-12 11:37
是不是加减时间太短?
还有是恒压控制的吗?
25-05-12 15:16
减速时间设长点,或者自由减速
25-05-12 16:22
你们什么设备了,能达到210Pa?等静压机?
25-05-12 16:45
210M的压力?我没看错吧
加压设备出现这个故障不应该吧,应该出现的是过流
25-05-12 21:29
这么大的水压是切割东西用的吧
25-05-13 09:02
阀门管汇测试用,平时多用100Mpa左右,偶尔打到210Mpa
25-05-13 09:24
变频器是哪个系列,多大功率?看故障,可能是因为没有使用刹车电阻或者是减速时间设置的太短了。
25-05-15 16:56
