首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏+PLC+液压伺服电机 控制一台机器油缸每分钟200次动作
点击:243 回复:16
客户提出来一个要求
用一台机械手取圆片形产品。
放到一个可旋转的工位上。
在圆片形产品上锤击一个一个点,
比如说产品直径300,
先在直径80上锤击一个点,
再旋转任意度数,再锤击一个点,
360度旋转结束,
继续在直径100处锤击,旋转,锤击
直到锤击到最外圈。
锤击的压力大约几百公斤,
如果使用液压伺服电机控制,
PLC和电磁阀达到每分钟200次,
估计速度有点跟不上,
我考虑油缸上升用一个两位四通电磁阀,
下降也用一个两位四通电磁阀。
来减少电磁阀换向时间,
即在液压油缸,
还没有到上升或者下降接近开关位置,
提前开启反方向电磁阀,
因为检测接近开关和打开电磁阀都需要时间,
请问有没有好的方案。
25-05-10 09:23
一秒钟4次,这个速度有点高啊!
不知道液压能不能做到 ?
25-05-10 13:07
液压油缸速度看油泵排量
主要是切换方向
三位四通可能有点吃力
接触产品的压力要求其实不高
只要能够接触到产品
调节一下压力和速度问题不大
25-05-10 18:03
为什么不用伺服
25-05-10 20:57
这个不能常规液压模式,但你可以考虑想电锤那样的模式,取消电磁阀
25-05-10 21:17
就是不知道怎么用,
要求速度和冲击力可调
25-05-11 06:55
而且还要求启动和停止可以快速响应
25-05-11 06:56
每分钟200,就算180,一秒钟3次,一上一下就6次,如果是常规的液压系统应该是不行的。
25-05-11 13:04
伺服压机难度也大。
25-05-11 13:49
还是上高速冲床来完成吧,或者做好模具一次冲完。
25-05-12 08:05
上一页下一页
