首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:200smart脉冲(向导)控制伺服驱动器每次上电需要回原的问题
点击:120 回复:4
200smart脉冲(向导)控制伺服驱动器,伺服电机用的是绝对值编码器。每次PLC上电,都需要执行回原让电机找一下零点才能走定位功能,也就是每次执行RSEEK指令后才能进行GOTO指令,请问怎么设置可以不用上电回原点就能执行GOTO定位?
25-05-09 13:57
先做个储存程序,把初始值,如把初始值存在VD0里,然后在系统快里设置,打开保持,选择你初始值储存在一个区域
25-05-09 15:56
25-05-09 15:57
最后一个画错了,是HC0
25-05-09 16:23
既然是绝对值的编码器,你不如想想办法,每次开机读一次这个编码器的值
25-05-11 19:58
