首页 变频器维修
主题:谁有英威腾GD300-037G-4驱动板电压采集电路图
点击:193 回复:3
变频器运行不定时报恒速过电压,谁有驱动板电路图分享一下,十分感谢
25-05-07 20:44
这是明显电压检测电路问题,楼主谈这个问题,给你提供维修思路,电源驱动板DV电压检测电路(低压变频器一般有二种电路,直接侧和开关电源次级侧),和主板问题。祝楼主维修成功
25-05-09 17:10
电压检测电路测量都是正常的,显示电压也是正常的
25-05-11 20:17
静态查看变频器母线检测电压是否正常,动态查看母线电压有没有上升。
我遇到过变频器静态和动态检测都是正常的,母线电容容量变小,导致带负载运行以后电压会升高。不超过10KW变频器。
25-05-15 16:17
