首页 电工技术 电工技术
主题:TM1638芯片问题
点击:169 回复:6
一个消防控制板,1号泵停止接按键输入很不灵敏,测量按键通断没问题。发现只有一个Tm1638.是键控输入。
这个芯片内置有程序吗?网上直接买一个能工作吗?谢谢各位电子大神
电路板的照片忘记拍照了。
25-05-05 22:57
这个应该没有存储没有编程.
25-05-06 11:18
直接换
25-05-06 16:22
芯片看一下,大部分芯片有内置程序的
25-05-06 18:56
引用 gemwisdom 在 2025/5/6 16:22:49 发言【内容省略】
谢谢大神。芯片到货已更换依旧如此。经查不是tm1638问题。是其矩阵回路的的一只发光二极管漏电(电源指示)所致。谢谢
最后修改:2025/5/8 23:35:22
25-05-08 23:34
这个收获不小,解决了两个问题!
25-05-09 08:11
引用 xuhuifox 在 2025/5/9 8:11:31 发言【内容省略】
看来必须要尝试表情
25-05-09 18:47
