首页 电工技术 电工技术
主题:老接触器有点蒙
点击:337 回复:12
只看全是线。密集。网上搜了一下才了解
25-05-02 23:01
.还有更老的
25-05-03 06:54
接触器无非线圈 主触点,辅助触点,分清就行了
25-05-03 08:08
以前的质量好,用几十年都正常
25-05-03 09:11
主回路和控制回路分清楚就行了
25-05-03 12:17
全部换了,接触器的触点全部拆了,都是银子表情
25-05-03 15:53
这个接触不算老啊,现在还有很多在市场上正常卖
25-05-03 21:09
千万别懵,一定要看清楚再整。
25-05-04 12:25
引用 Tivian 在 2025/5/3 8:08:04 发言【内容省略】
辅助触点线圈,混在一起有点乱表情
25-05-04 20:49
引用 goldage 在 2025/5/3 21:09:45 发言【内容省略】
卖的不多,还挺贵
25-05-04 20:50
上一页下一页
