1.程序写了PIDAT指令,开始想用自整定一下,发现自整定完成不了,搞不明白为什么,程序写的也没有问题。后来手动调试PID。P设定200.I设定500.D设定0,调试后感觉效果还行,有时候设定压力低的时候,有时候不太理想,像这种液压泵PID一般设多少合适
2.比如压力设定5MPA,压力在5MPA的时候,PID程序断开,加压阀与油泵电机关闭,发现过了一会,压力会减少0.2-0.3左右,这让我很困惑。为什么会这样,这是哪里密封性不好,才会这样吗?因为,加压阀关闭的时候,油泵电机也要关闭(不知道加压阀关闭的时候,油泵电机能不能长时间运行),所以这个PID程序,要断开,不能一直运行!现在每次压力到达的时候,关闭阀门,压力都会有下降,搞的我很郁闷,我对油泵系统不是很理解,求懂这方面大佬指点一下!
