机电一体化
主题:【话题】一台设备内为什么要有这么多的DC24V电源,用一个大功率的不行么?(20250428)
点击:378 回复:16
10楼
知道一点
蛇会大学
在 2025/5/1 12:39:58 发言
【内容省略】
采购周期还长,一旦坏了整个系统将瘫痪
25-05-01 23:46
11楼
逍遥的久鸣
一般都是成本考虑吧!一般24V的开关电源都是350W的,比如一个项目,需要用到3个57步进电机,我一般都是一个24V开关电源给PLC,传感器,电磁阀供电,另一个开关电源给步进电机供电!如果用一个开关电源,哪的都贵呀!
25-05-03 18:44
12楼
goldage
怎么用,实际上和设计师的思路很大关系
25-05-03 21:07
13楼
机栝
这个估计和安装空间有关
25-05-05 08:38
14楼
还有可能就是标准对这个事情有要求
25-05-05 13:08
15楼
kat2007
一个大的如果坏了,就得整 个换。但有些用电分路涉及的频繁开启用电,坏的几率大,分开的坏了只需要换一个对就的小的。相对来说维修简单缩小成本。
25-05-31 21:56
16楼
cxzljsw
干扰问题
25-06-03 14:01
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
展会直击 | 虹科亮相华南工博会,创新赋能工业智造!
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
