机电一体化
主题:【话题】一台设备内为什么要有这么多的DC24V电源,用一个大功率的不行么?(20250428)
点击:378 回复:16
YS-W
最后修改:
2025/4/29 13:49:47
25-04-28 11:36
YXBK
嗯,用户的问题是关于为什么一台设备里会有多个DC24V电源,而不是只用一个大的。我需要仔细看看搜索结果里的信息,然后结合这些信息来回答。
首先,看搜索结果里的内容。比如,结果7 提到PLC控制柜安装两个24V电源,一个是给PLC供电,另一个给电磁阀,因为电磁阀需要更大的容量。这说明不同的模块可能需要不同的电源容量,单独供电可以避免干扰和过载。
然后,结果15 提到工业自动化中使用24V直流电源的优势,比如安全性和稳定性。这可能解释了为什么设备需要多个电源,比如安全隔离和减少干扰。另外,结果14 提到电磁阀接电源电压下降的问题,可能是因为线路太长或电源功率不够,所以可能需要多个电源来分担负载,避免压降。
还有结果5 提到浪涌保护方案,多个电源可能有助于分散风险,如果一个电源出问题,其他部分还能工作,提高可靠性。结果12 提到脉冲电源的应用,可能某些部件需要特殊的电源特性,比如脉冲控制,这时候一个通用的大电源可能无法满足所有需求。
另外,结果2 和3 讨论了不同电源的转换和定制,可能设备内的不同部分需要不同的电源配置,比如冗余设计或者特定电压转换,这时候一个统一的大电源可能无法灵活应对这些需求。
总结一下,可能的原因包括:功率需求不同、安全隔离、冗余备份、减少干扰、线路压降、特殊功能需求等。需要把这些点整理出来,用搜索结果中的例子来支持每个观点,并正确引用来源。
深度思考
深度思考
朗读
改写
复制
下载
对这个话题感兴趣?点击试试深度搜索
在工业设备和自动化系统中使用多个DC24V电源而非单一的大功率电源,主要基于以下原因:
一、功率分配与负载隔离
不同模块的功率需求差异
设备内各功能模块(如PLC控制器、传感器、电磁阀等)的功耗差异较大。例如电磁阀瞬时启动电流可达正常工作电流的3-5倍7,若共用单一电源,可能出现功率不足导致电压跌落,影响其他敏感设备(如PLC)的稳定性14。
避免干扰与故障扩散
大功率设备(如电机、继电器)运行时会产生电磁干扰,若共用电源可能通过线路耦合影响精密传感器或通信模块。独立电源可有效隔离干扰源15。
二、安全与冗余设计
关键部件冗余供电
工业设备中核心模块(如PLC、安全控制系统)通常配备冗余电源,确保主电源故障时备用电源无缝切换,避免停机事故。例如PLC控制柜会单独配置PLC电源和外围设备电源715。
安全电压与触电防护
DC24V属于安全特低电压(SELV),但若集中大功率电源的线路过长,可能因线损导致末端电压不足,而分散布局可缩短供电距离,保障电压稳定性1415。
三、系统灵活性与维护便利
模块化扩展需求
设备可能需后期增加功能模块(如扩展I/O、通信接口),独立电源设计允许“即插即用”式升级,无需重新计算整体电源容量311。
故障排查与维护效率
分体电源结构便于定位故障点。例如若电磁阀电源异常,可直接检测对应回路,而无需停机检查整个系统1415。
四、特殊场景优化
浪涌保护与脉冲需求
高频脉冲设备(如伺服驱动器)需要专用电源配合浪涌抑制电路,而普通传感器电源可能仅需基础稳压功能,混用会导致成本浪费或性能折损512。
总结
综合效率和成本考量,现代设备通常采用“主电源+分布式子电源”架构:主电源提供基础电力,子电源针对特定负载优化(如抗干扰、冗余、脉冲输出等)。这种设计平衡了可靠性、灵活性与经济性,是工业领域的通用实践215
25-04-29 07:26
goldage
AI的回答很全面
25-04-29 21:23
知道一点
成本它没考虑
25-04-29 22:03
隔离抗干扰。稳定性好。用一个坏了就瘫痪
25-04-29 22:13
ytleaderplc
开关电源也有冗余的吧
25-04-30 07:39
一是成本问题,另外一个就是干扰问题
25-04-30 08:17
ZCMY
分开肯定是有道理的,只是成本上高点;
25-04-30 15:58
Tivian
有隔离的要求,有功率的要求,还有可靠性之类的
25-04-30 21:06
蛇会大学
因为大功率的电源是特别的贵,体积也特别大
25-05-01 12:39
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
西门子举办“Realize LIVE”大会
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
机器视觉龙头IPO获受理
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
