变频器维修
主题:【话题】求助,伟创变频控制箱报运行中欠压故障!!!(20250427)
点击:224 回复:7
各位大神帮忙看一下,一台伟创品牌的控制箱,工变频双控制系统,负载为45kw的三相异步电动机,出现的状况就是变频启动时稍微转一下就报运行中欠压,工频运行正常。
经过初步测量,逆变整流模块正常,母线电压为580V,查阅相关说明书,已经把母线电压保护值从原来的60%提高到80%,故障依旧。怀疑是制动单元故障,但是制动单元显示正常。
请各位大神帮忙分析一下故障原因和检查方向。
最后修改:
2025/4/28 15:16:39
25-04-26 10:02
25-04-27 17:40
yuanyuesheng
运行中(即将报欠电压时),一直监测母线电压看看再说。
最后修改:
2025/4/28 10:06:40
25-04-28 10:06
(1)面板显示电压与实测电压低,那么就是DC电压检测线路有问题!(2)面板显示电压与实测电压都低,那么就要检查输入电压,如果输入电压正常,那么就是整流桥和大电解电容退偶问题。
25-04-28 19:05
独醉星云
肯定是直流母线电压检测电路有故障,我碰到的是A7840坏了。
25-04-29 08:57
感谢朋友提供检查方向,非常感谢
25-05-03 10:21
感谢帮助,谢谢
25-05-03 10:22
A7840是什么?
25-05-03 10:23
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
