到我这先检查,风扇电源板3844启动电容不行了,启动不了,换了24V正常,这个完美解释了烧充电电阻。驱动板开关电源电解电容已经鼓包,直接换了,驱动测试正常,波形也正常!先用旧主板测试,不接电机,输出电压对称不缺相。,然后带上5.5KW电机,也是客户描述的那种情况,启动电流就干到10A,且一直上涨,输出频率为0,电缆都发热了,我以为控制模式问题,看遍参数并没有找到异常点。把互感器拔了,电机顺利启动,输出电流也不缺相,正常4.3A!但是启动瞬间感觉有个1秒左右的停顿,电机声音也不对,很像直流制动那种声音,但是冲过这段时间启动过程就很顺畅!然后就把互感器换了,还是一样故障!然后换新主板,启动还是报FU.301,互感器拔了也报,测试过程中拔了一根驱动线,报驱动保护故障,说明这个控制板故障跟驱动也没关系。至此,完全没思路了!
求助朋友们给点思路!
最后修改:2025/4/24 10:06:42
