主题:【话题】查不出的故障原因?(20250421)
点击:156 回复:6
dingood
大哥们看看,多功能天车不定时PLC跳停,复位后又能用,有时几个小时跳一次,有时二三十分钟跳一次,在线监控也找不到故障记录,CPU,电源,模块,通迅换遍了,还是不行,大神给指点下迷津。
最后修改:
2025/4/22 11:26:03
25-04-21 16:07
ytleaderplc
供电的电源出问题了?
比较难找的干扰?
实在不行就现场多祭拜祭拜
25-04-21 18:08
YS-W
楼上说的有道理,多半是电源问题,贴别是电镀行业的。
25-04-22 07:40
第三颗牙
查线路有没有破皮接地的
25-04-22 17:52
Tivian
PLC停止运行?一般是电源或者干扰
25-04-22 19:13
知道一点
如果确定是CPU停止,查看一下是不是使用了CPU自带的DC24V,仔细观察停的时候那个器件动作
特征是多个执行器件停止
如果只是某个机构挂了,围绕这个机构查停的原因
有可能是其他某电机启动造成这个机构挂~干扰
25-04-22 21:17
goldage
实际就是电源的问题,可以考虑PLC用UPS供电试一下
25-04-22 21:33
首届具身智能机器人运动会在无锡惠山开幕
【新品速递】华北工控EMB-3128 | 面向低功耗AI场景设计的嵌入式主板
一图读懂雷赛智能2024年度报告
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
2025成都国际工业博览会盛大启幕
华北工控EPC-3130M-H10:智慧停车系统专用计算机
向“数”蝶变 传统制造业走出新路子
一图读懂丨步科股份2024年年度报告 & 2025年一季度报告
