主题:这样是不是达标了
点击:87 回复:3
aaxin2008
污水水处理,PH值现在这种情况,是不是达标了,所以自动系统打不开。
25-04-19 19:36
goldage
水质是不是达标,要对应的标准,这个只是PH,还有其他的指标
25-04-19 20:57
YXBK
看显示,设定的高10,低4,7.02是在设定范围之内呀
25-04-19 22:45
towngas
PH值设置4-10范围不是太正常,控制在7.2到7.8之间,至少放宽点也要6-9(不同池),显示7.02倒是很正常
25-04-20 07:03
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
