首页 北辰网耦器与分布式 I/O 一体机体
主题: 【获奖报告一等奖】北辰网络耦合器(XCNet-PN)在西门子S7-200smartPLC编程调试的应用
点击:49 回复:0
清水河县蒙西水泥有限公司  贾建华
  一、使用场景描述
  场景实验设备为:西门子S7-200smart系列PLC,CPU型号为ST60。
  XYZ轴平台一套(该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆),北辰网络耦合器(XCNet-PN)1个,24V电源1个,按钮1只,线缆若干。
  在本场景只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图所示:
  场景实验目的:使用北辰网络耦合器(XCNet-PN)实现西门子S7-200smartPLC跨网段编程调试功能。
  二、产品开箱
  产品外观中规中矩,具有35mm标准导轨卡槽,三个RJ45接口(其中LAN1有两个RJ45接口,具备交换机功能,接口左侧有X1、X2标识,LAN2有1个RJ45接口,无任何标识),一个24VDC电源供电接口,三个指示灯(PWR、LAN1、LAN2)。开箱有产品一个、合格证一份、产品资料获取卡一张。可从百度网盘下载相关说明书及案例,说明书较为详细。
  开箱如下图所示:
  产品自带二维码,为北辰公众号,说明书及功能说明也可从公众号获取,如下图:
  三、产品使用过程
  1、将模块外接24VDC电源供电,PWR电源指示灯红色常亮,用一根网线连接LAN1和PLC;再用一根网线连接LAN2和电脑。
  2、由于模块LAN2默认IP为:192.168.1.188,所以需要将电脑本地网卡的IP设置成与LAN2口同一网段,之后在电脑上运行IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.188,然后按回车键,如下图所示:
  3、由于PLC的IP为192.168.2.10,需要将LAN1口设置成与PLC同一网段,LAN1高级设置中“要连接的PLC的IP地址:”设置为PLC地址,即:192.168.2.10。如下图所示:
  4、将LAN2口设置为与LAN1口不同网段:192.168.10.188,确认保存。之后将电脑本地网卡的IP设置成与LAN2口同一网段:192.168.10.100,如下图所示:
  5、打开西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,选择通信/添加CPU/键入LAN2口IP地址192.168.10.188/确定。如下图所示:
  6、上传PLC程序。如下图所示:
  7、修改程序,进行下载操作。
  8、将PLC在线,并监控程序。如下图所示:
  9、按动按钮,执行画圆操作。如下图所示:
  四、使用效果说明
  通过该网络模块可实现西门子S7-200smartPLC跨网段编程调试功能,且操作较为简单,只需设置IP地址即可。而且使用局域网查看工具可找到模块,如下图所示:
  五、总结
  整体体验感较好。提几点建议:
  1、LAN1口有X1、X2标识,LAN2口无标识,建议加标识;
  2、模块发热较大,手触摸明显感觉较热,建议改进;
  3、建议LAN2可配置4G模块,便于远程下装程序。
25-04-18 14:43
