首页 北辰网耦器与分布式 I/O 一体机体
主题:【获奖报告一等奖】北辰网络耦合器(ETH-NAT)在可口可乐公司的应用试用报告
点击:61 回复:0
可口可乐饮料(上海)有限公司    龚钟辉
  一、使用场景描述
  应用需求
  在我司的生产环境中,需要实现PLC设备与上位机系统之间的跨网段通信,同时避免直接修改PLC设备的IP地址,以确保系统的稳定性和兼容性。此外,还需要支持多台上位机同时访问PLC设备,以满足生产监控和数据采集的需求。
  面临的难点
  1. PLC设备的IP地址固定,无法直接修改,导致与上位机系统通信时存在网络冲突。
  2. 需要支持多台上位机同时连接,对设备的并发能力提出了较高要求。
  3. 现场设备较多,布线复杂,需要一种简洁高效的连接方案。
  二、产品开箱
  外观与材质
  ETH-NAT网络耦合器整体采用金属黑色外壳,外观简洁大方,质感较好。产品尺寸为90mm×24mm×65mm,重量仅120g,体积小巧,便于安装在35mm的导轨上。外壳材质坚固耐用,能够适应工业环境中的复杂条件。
  做工
  产品的做工精细,接口部分采用RJ45母插座,线序自适应,支持Auto-MDIX。状态指示灯(Pwr、LAN1、LAN2)布局合理,便于实时监控设备运行状态。
  说明书感受
  说明书详细介绍了产品的功能、技术参数、安装步骤和配置方法。通过集成WEB服务器,用户可以通过网页或BCDevice工具轻松设置设备参数。这种灵活的配置方式大大降低了使用门槛,即使是没有专业背景的工程师也能快速上手。
  三、产品使用过程
  实际使用描述
  在安装过程中,我们将ETH-NAT安装在控制柜的35mm导轨上,LAN1接口连接PLC设备,LAN2接口连接上位机。通过IE浏览器访问设备的默认IP地址(LAN1为192.168.2.188,LAN2为192.168.1.188),进入配置页面。根据实际需求,我们设置了IP地址映射和端口转发规则,整个配置过程简单快捷。
  产品连接图片
  1. 安装在导轨上的ETH-NAT
  图1:ETH-NAT安装在35mm导轨上,与PLC设备连接。
  2. LAN1接口连接PLC设备
  图2:LAN1接口连接PLC设备,实现跨网段通信。
  3. LAN2接口连接上位机
  图3:LAN2接口连接上位机,支持多设备同时访问。
  四、使用效果说明
  通过ETH-NAT网络耦合器,成功解决了PLC设备与上位机之间的跨网段通信问题。设备能够稳定运行,支持多达32个上位机并发连接。在持续30天的测试中,设备与PLC的通信稳定性极高,1亿3千万次通讯无错误。此外,通过以太网进行固件更新的功能,也确保了设备的长期可用性。
  五、总结
  优点
  1. 功能强大:支持NAT功能,能够实现IP地址映射和端口转发,满足复杂的网络通信需求。
  2. 配置灵活:通过WEB服务器和BCDevice工具,用户可以轻松设置设备参数。
  3. 稳定性高:在长时间运行中表现出色,通信无误。
  4. 兼容性强:支持多种PLC设备,如Rockwell、三菱等。
  建议
  1. 增加用户手册示例:虽然配置过程简单,但对于初学者来说,增加一些实际应用场景的配置示例会更有帮助。
  2. 优化固件更新提示:在设备运行过程中,可以增加固件更新的自动提示功能,提醒用户进行版本升级。
  总体而言,北辰ETH-NAT网络耦合器在我司的应用中表现出色,满足了我们的需求,是一款值得推荐的工业通信设备。
最后修改:2025/4/18 14:36:16
25-04-18 14:35
