电解电容器的寿命其实关键因素是温度,温度每升高10度,寿命降低一个量级
4000小时 105度电解电容,在85度寿命可能可以达到40万小时,而工作在95度,寿命也就4万小时。
这里最大的问题其实不在选材了,而是怎么降低电解电容器的温升了。
电解电容器的可流过的波纹电流是有限的,波纹电流是电解电容发热的根本原因。
如果设计的好,其实和电解电容器材料关系有,不是绝对的。
增加电容器的数量,有时可能比选用的电容更有效
有些地方,电解电容纹波电流很小,其实选什么电容,关系不大,纯属一个成本质量控制问题
变频器寿命主要在设计上
1 降低主回路电解电容的纹波电流
2 提高整体效率,降低温升
