听说了吗?FPGA可以自行二次开发了?
目前市场上的标准采集卡通常不支持用户自行开发FPGA。但因为应用环境的需要,不仅仅只需要单一的数据采集流程,往往还需要在其中嵌入更复杂的运行和分析逻辑。为了解决这类问题,阿尔泰科技公司推出了FPGA载板。该载板配备XC7VX690T FPGA,旨在为客户对FPGA的二次开发提供便捷。
问:什么是中频卡?
答:中频采集卡主要用于特定频段的信号采集,通常覆盖中频范围(几MHz到上千MHz)。与全频卡主要区别就在输入信号的频带范围。
下面将针对这两个方面,通过阿尔泰科技的对应产品给大家详解~
PCIe899V-FPGA载板
主要特点:
1、搭载Xilinx FPGA-XC7VX690T-FFG1761,支持用户进行深度的二次开发。
2、标准PCIe 接口,支持PCIe2.0 X8,可支持PCIe3.0协议
3、配备高达4GB的64位DDR3 SDRAM,确保在高速数据采集和分析过程中保持优异的性能。
4、支持一个SFP+和一个QSFP+光纤接口,适用于高速数据传输和网络连接。
5、FMC连接器符合ANSI/VITA57.1标准,为用户提供灵活的扩展选项。根据具体应用需求,用户可以选择多种FMC子卡,如ADC子卡、DAC子卡以及光纤子卡等,以满足不同的信号处理需求。
6、该载板支持Windows和Linux的操作系统。
应用领域:
PCIe899v-FPGA载板因为其自主开发FPGA的优势,帮助工程师实现自主测试逻辑编辑,从而实现数据的采集。广泛应用于通信与无线基础设施、雷达、宽频带通信、毫米波通信、自动测试设备等领域。
FMC子板
FMC-8904、FMC-8905子板
主要特点:
1、FMC子板是一款高性能的模块,搭配载板使用,遵循VITA 57.1标准规范,符合FMC(FPGA Mezzanine Card)标准,可适应于多种 FPGA 载板。
2、模块采用了Analog Devices (ADI)的芯片,实现了采集功能。
3、ADC采用巴伦设计,板卡设计输入为交流耦合方式,模拟信号经过巴伦耦合实现单端转差分,并传输给模数转换芯片。模拟输入阻抗为50Ω,适配标准的射频信号源,确保信号的高质量传输。最高输入信号可达1GHz。
4、板卡支持外部同步触发输入和内部同步触发输出,时钟选项包括内部参考时钟、外部参考时钟和外部采样时钟输入,用户可通过SPI总线进行灵活配置。
应用领域:
根据其在设计上的诸多优势,广泛的面向通信问题的排查和优化与无线基础设施、雷达目标检测、宽频带通信、毫米波通信、自动测试设备等应用。
注:
FPGA载板和FMC子板需要同时购买以实现最佳搭配使用。当然,您也可以单独购买FPGA载板并自行设计子板,或购买FMC子板并设计相应的FPGA载板。
