主题:三菱PLC WORK2闪退
点击:138 回复:15
heshilih
公司配了一台新的联想笔记本,安装三菱PLC GX-WORK2后,打开软件没有问题,可是打开工程或程序,立即闪退。我重装软件也不行,查看电脑系统是WIN11家庭版的,不知道是不是与此有关?请大侠们指点如何解决?谢谢!
25-04-17 06:53
YXBK
支持WIN11
25-04-17 07:31
mengx9806
系统可能还有问题
25-04-17 09:13
看下内存,是不是占用快满了。
25-04-17 11:37
qw945923000
安装的位置是不是有问题?是安装到c盘吗?建议先默认安装试试。还有软件是官网下载的吗?
25-04-17 13:24
goldage
还是你的系统问题,部分家庭版不能成功安装的
25-04-17 21:37
heshilih
你好,请给一个链接可以吗?谢谢!
25-04-18 06:44
heshilih
不知道是不是系统问题,但是西门子的就可以使用
25-04-18 06:45
heshilih
内存是足够的,C盘才用不到三分之一
25-04-18 06:46
heshilih
我安装在D盘里的,不知道是不是与此有关。
25-04-18 06:47
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
首批人形机器人系列国家标准正式立项
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
