主题:三菱PLC WORK2闪退
点击:110 回复:13
heshilih
公司配了一台新的联想笔记本,安装三菱PLC GX-WORK2后,打开软件没有问题,可是打开工程或程序,立即闪退。我重装软件也不行,查看电脑系统是WIN11家庭版的,不知道是不是与此有关?请大侠们指点如何解决?谢谢!
25-04-17 06:53
YXBK
支持WIN11
25-04-17 07:31
mengx9806
系统可能还有问题
25-04-17 09:13
看下内存,是不是占用快满了。
25-04-17 11:37
qw945923000
安装的位置是不是有问题?是安装到c盘吗?建议先默认安装试试。还有软件是官网下载的吗?
25-04-17 13:24
goldage
还是你的系统问题,部分家庭版不能成功安装的
25-04-17 21:37
heshilih
你好,请给一个链接可以吗?谢谢!
25-04-18 06:44
heshilih
不知道是不是系统问题,但是西门子的就可以使用
25-04-18 06:45
heshilih
内存是足够的,C盘才用不到三分之一
25-04-18 06:46
heshilih
我安装在D盘里的,不知道是不是与此有关。
25-04-18 06:47
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
