首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一眼看穿国产变频器的寿命
点击:345 回复:26
国产的变频器品牌多如牛毛。
你买变频器被坑过吗?
你相信那些厂家吹嘘的,价格低质量好?
作为一个菜鸟,我们从自己看得见的地方入手,去判断一个变频器的寿命。更靠谱。
教你一个简单的方法,只需5分钟就能判断出这变频器的寿命。
第一。首先要明白。一个变频器在软件上。多写一条代码,或者少写一条指令,是节约不了成本的。一个在市场上,在销售的变频器。相同价位的芯片。他们在软件上的性能基本上是差不多的。就算有点差别也是不大的。而那些销售人员。从用户看不到的地方去吹嘘软件的功能强大。我们可以忽略不计。
第二。国内所有的变频器厂家《没有之一》,只是买来硬件自己组装而已。
           所以买来的硬件好一点,寿命就长一点,仅此而已。
           更通俗一点的说法就是,用料好一点,这变频器的寿命就长一点。
     汇川的电解电容。是湖南艾华的RR系列。从爱华工厂官网查得,它的寿命是4000小时。
这是另外一家的,他的电解电容也是湖南艾华的。爱华的官网上查的它是RJ系列。他的寿命是8000小时。
所以大家从这个用料上就可以看出他们的寿命差别。
然后大家可以从一些细小的地方可以看出他们的寿命之差别。
看他的端子,这个可以看到明显的差别,一个是镀金的,一个是不镀金的。
然后大家可以直观的用卡尺去量一下它这个基板的厚度。一个是1.6的,一个是2.0的。
变频器在使用5年以后,基板厚度在2.0的。故障率明显的低了好多。
从这些我们肉眼可见的细节中。就轻而易举的判断出两个产品的寿命长短。
国产料,如光耦,
25-04-15 18:17
25-04-15 18:18
作为一个菜鸟,最简单的判断就是看价格,一分钱一分货
25-04-15 20:24
一般还是看大品牌,稍有点底线
25-04-15 20:31
很多杂牌变频器的电容比汇川变频器的电容好
25-04-15 20:46
用料是一方面,还有一方面是设计,以及售后,技术支持。
25-04-15 20:47
用料是一方面,电路设计也重要。另外品牌的多少有点底线
25-04-16 08:03
有些场合无所谓,用三年 两年的。有些设备场合还是要用好的。
25-04-16 08:33
引用 YXBK 在 2025/4/15 20:24:27 发言【内容省略】
国产统一后, 比苹果还贵. 所以价格在无法评判的地方没有参考价值.
另外, 因为追求GDP和投资的缘故, 社会在大力提倡短寿命产品. 每次接到招标, 要求设计寿命20年, 25年, 其实它的招标就是换掉前几年的产品.
25-04-16 08:51
社会导向是最大因素。之前的人讲质量追求“用不坏”,现在的人讲质量追求“喜欢”。
神马价格价值的经济学经典定律,早已成为历史。价格(我们官方还有物价局)都是靠吹牛逼吹出来的,光鲜的表面下谁知道里面是什么坏水。
25-04-16 10:13
上一页下一页
