首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:200Smart PLC怎么使用称重模块?
点击:158 回复:5
      以前的西门子老200系列PLC是有称重模块的,而现如今Smart 200是没有称重模块的,S7-300/S7-1500也没有称重模块。那么如何解决这一应用需求呢?大连德嘉最近推出了一款带有Profinet IO接口的称重模块,只要在编程软件中简单组态一下(Smart 200使用ET200 GSD文件、S7-300/S7-1500在博途中直接使用自带的ET200驱动)就能够与该模块相连,是一款无需任何编程可以被直接使用的称重模块。
      另外它不仅具有Profinet IO协议,同时还附加了ModbusTCP协议和WinCC使用的S7-TCP协议,所以该模块还可以提供用户自己编程的ModbusTCP接口(我们还提供C# 的源码程序供客户参考或在此基础上直接修改,降低编程难度),它也可以直连WinCC使用S7以太网协议(我们也有WinCC的例子);它也可以直连组态王、力控(使用ModbusTCP协议,我们提供相应的组态王例子);我们还有在电脑中运行的称重程序供用户直接使用。
      另外这款产品是双网口设计,这使得在网线连接中可以不断的连接其后的产品,使网络结构变为一条链状结构,而不是普遍使用的交换机到多个节点的星型结构,从而减少了网线的铺设长度和数量,是真正的Profinet线性网络,可以为客户节省布线费用(与Profibus的理念是一致的)。
25-04-10 11:34
通讯连接称重表的比较多
25-04-11 09:37
仪表的话可以使用我们485协议转换器,这样更方便
25-04-11 11:06
客户现场使用的是1200的PLC,加SIWAREX WP231需要几千块钱,为了降低项目成本,这种情况可以使用德嘉PN称重模块,极致性价比,这种类型的称重传感器一般都能接,都是属于标准类型的,接线图见下图,
25-04-11 11:13
这个都是标准型 的挺好地
25-04-12 22:24
对的 标准型全面适配,使用起来很方便,简单配置参数就能通讯
25-04-14 11:37
