主题:这是啥意思,理解不来
点击:320 回复:11
dingood
3.5 电能寄存器解析说明
电能寄存器一共48位。读电能时,一次读取3个寄存器。设第一个寄存器值为H??,第二三寄存器值为L??,则电能值为H??232+L??。例如:第一个寄存器H??值为1,第二三个寄存器解析出的L??值为798,则1232+798为4294968094等于42949680.94kWh。
25-04-09 17:22
YXBK
那么多问号什么意思
25-04-09 19:27
你把手册上传上来让大家伙帮你一起研究研究
25-04-09 19:28
蛇会大学
我也不明白这是怎么算出来的:“1232+798为4294968094”
25-04-09 22:04
hittiger
没看明白
25-04-10 01:21
xuhuifox
这个有点难得懂!
25-04-10 08:12
机栝
有可能是H是高位,L是低位,读取之后组合起来得到数据
25-04-10 08:13
第三颗牙
H是高位,L是低位
4294968094翻译为二进制就是0001 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001 1110
798翻译为二进制就是0011 0001 1110
这样就知道怎么算电量了
25-04-10 08:36
yecao2003
有数据格式说明就能看明白了。
25-04-10 08:37
pqsh
1*2^32+789,
估计是少写了.
就是低的32位无符号整数(此处)或浮点, 两个寄存器.
高位就直接到2的32次方上去了.
然后2个小数点位.
所以假设H??=3, L??=798, 那就是3*2^32+798=12884902686, 再取2位小数点, 128849026.86.
25-04-10 13:27
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
